Alarmanlage
werde in nächster zeit mal meine waeco ms-650 einbauen.
kann man für die schiebetüre auch den magnet kontakt von waeco nehmen? oder was habt ihr?
und was habt ihr für eine sirene? habt ihr noch eine rumliegen? :wink:
der typ von stradex in thun hat ab und hupen, die er zu einem günstigen preis verkauft.
stimmt hast du mir schon mal geasgt… :blush: werde mal vorbei gucken… :wink: was heisst eigentlich günstig?
fünfliber… :smiley:
hello
ich habe den lichkontakt der schiebetüre genommen. einfach mit einem kabeldieb abgenommen und durch die säulen nach vorne genommen. klappt wunderbar.
[quote=“Tron”]hello
gruss[/quote]
hast du auch die waeco ms 650? und hast du eine zv montiert?
@simda war heute bei stradex. war nix mit 5.- sondern mit 30-80.-… :unamused:
die ms 650 passt wunderbar an den licht-kontkatschalter der schiebetüre. hatte ich auch so. den lichtschalter hast du doch bereits, oder? schwierig ist in erster linie, die kabel durch die A-Säule hoch und die B-Säule runter zu bringen. Schau mal im Workshop, ich glaube dort habe ich meine Bemühen beschrieben.
ja den sollte ich haben.
werde mal im workshop nachgucken! vielen dank…
ich habs dieses Wochenende hinter mich gebracht! (an dieser Stelle nochmals merci double-flip)
aber ich sags Euch, bis ich den drat von oben durch die B-säule brachte, hab ich zwei stunden gepröbelt… :imp: :imp: :imp: war dran mir eine andere kabelführung zu überlegen, aber dann hats plötzlich geklappt! Danach wie im Workshop beschieben, popp-plopp und bier auf! :smiley:
dieses Wochenende kommt die Heckklappe dran und dann auch noch die Alarmanlage…
bin ja mal gespannt!
peace out to all ya! :wink:
yep, auch die 650er… stimmt, das kabel durch die säulenziehen ist wirklich ziemlich… :imp:
heckklappe geht auch problemlos. wieder das kabelgfriemle , aber das geht mit einem sehr dicken draht noch gut. ich habe es dann so gemacht, nach dem motto: lessons learned :wink:
[quote=“Tron”]yep, auch die 650er… stimmt, das kabel durch die säulenziehen ist wirklich ziemlich… :imp:
heckklappe geht auch problemlos. wieder das kabelgfriemle , aber das geht mit einem sehr dicken draht noch gut. ich habe es dann so gemacht, nach dem motto: lessons learned :wink:[/quote]
hast du an der heckklappe auch diesen schliesszylinder montiert?
genau, diese lange schwarze teil. da ich auf der motorabdeckung noch ein brett habe, konnte ich es dort gut montieren. kann es noch fötelen, wenn du willst… so wie den monitor :wink:
ja gerne wenn es dir nichts ausmacht! :smiley:
@tron
hast du noch ein pic?
