wie werden die betriebsstunden auf km umgerechnet? haben die Industriemotoren diesselbe leistung wie ein normaler AD/AS motor? hab mal gelesen, dass die weniger bringen (ps)…brauch schon power in dem immer überladenen bus möchte aber unbedingt ein 1600er
Du kommst mit dem einkanal 1600er nicht an die gleiche Leistung ran wie mit dem AS Motor.
Und zwar ist es ziemlich spürbar… Es sind nicht nur die ca 5 PS unterschied, die den Unterscheid ausmachen.
Also wenn du gleich oder mehr Power möchtest, dann unbedingt beim doppelkanal bleiben.
Hätte noch einen AS mit 80’000 km. Muss nur frisch abgedichtet werden. Suchst DU etwas neues?
genau, die leistung ist das problem, die die industriemotoren nicht bringen.
suche nichts neues, kann auch den alten revidieren, das braucht zeit und in der zeit ist kein motor drin…darum habe ich mir gedacht plug and play einen günstigen rein und dann hab ich zeit den anderen zu machen.
es ist gut, wenn du eine günstige lösung suchst u. dir die leistung nicht sooo wichtig ist. Wennn es Bergauf geht, kannst du den
Lastwagenfahrern, die dich überholen werden, wenn der Bus voll beladen ist, winken… Oder verbaust eine 2 Vergaseranlage… Wenn du den Sowieso revidieren möchtest… Als Übergangslösung… wieso nicht…
